comment_114450
Ma platine de poteau est percée par des diamètres de 50' sachant que les tiges d'ancrage sont de 30mm' je me suis trouvé avec un Jeux de 20mm,comment remédier à cette situation ?
  • Réponses 13
  • Vues 2.8k
  • bonjour Monsieur, je suis content que mon croquis vous a aidé mais je vous je prie de mettre votre réponse sur le forum pour que l'on puisse partager avec les autres. je vous remercie Monsieur de votr
comment_114456
Mon point de vue soit tu reprendre la platine avec un nouveau perçage conforme aux tiges (trous de diamètres 32) ou revoir en hausse les tiges d'ancrage (augmenter le diamètre à 48) avec justification "revoir la note de calcul.
comment_114547
  Le 3/23/2017 à 9:15 PM, amrouche nabil a dit:
Merci ,je vai adopter cette solution,et à la fin je dois donc souder ces plaquettes sur la platine de poteau
Bonsoir,
Vous n'êtes pas obligé de souder. Sachez que c'est une pratique courante de faire des trous plus grand que le minimum pour le réglage, lorsque la plaque scellée pour positionner les tiges n'est pas installée.
comment_114551
  Le 3/24/2017 à 5:55 PM, sangam a dit:
on utilise parfois des trous ovalisés pour permettre un réglage de la platine d'ancrage par rapport aux tiges d'ancrage mais ce n'est pas le cas ici. les plaquettes qu'on a utilisé dans cet exemple jouent un rôle semblable à des rondelles de serrage et comme on le sait, on ne peut pas souder des rondelles.
comment_114556
  Le 3/24/2017 à 4:58 PM, sangam a dit:
bonsoir mon ami, pouvez-vous me donner épaisseur de la platine ? on va essayer de trouver une solution facile et pratique à réaliser sans trop de modification.
La platine de 30mm d'épaisseur, merci d'avance
