comment_114619
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si quelqu'un peu m'aider à déterminer la pression sur le béton, comme défini dans le croquis joint.
Je cherche à vérifier si je ne vais pas casser le bloc de béton.
Est-ce quelqu'un peu me dire comment on estime la contrainte maximale dans le béton même s'il a une forme comme je l'ai dessiné en rouge sur le croquis. En dessous section du poteau donc surface en pression/dépression sur le béton est de 80 mm.
Je n'y connais strictement rien en béton.
Je vous remercie, par avance de votre aide.
AL
amial@hotmail.fr
Situation de mon poteau.pdf
  • Réponses 14
  • Vues 2.3k
comment_114717
Bonjour à tous,
Personne ne peut m'aider? Ou me donner des éléments pour que je puisse avancer.
Juste estimer la contrainte dans le béton en partie supérieur. Si je prends un appui simple en partie la surface sup est infinie. Comment estimer la surface d’appui?
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande.
SLT
amial@hotmail.fr
comment_114720
Bonjour amial,
 Tes données ne sont pas claires , autrement dit manque les hypothèses de calcul  : type d'ouvrage ...
Pour pouvoir te répondre , il te faut plus de détails...
SLT
comment_114759
merci bien G.C pour votre commentaire.
Ce qui est dessiné, c'est le côté d'un abri. Avec les 2 poteaux dans le béton. Voir le croquis joint :D2TAIL.pdf
Normalement entre les poteaux il y a un bardage, que je n'ai volontairement pas représenté pour simplifier la compréhension.
J'ai déterminé des charges de neige, de vent sur la toiture et le bardage.
Mais ce que je ne sais pas "estimer", qu'elle sera la contrainte sur le béton. Car je souhaiterai évidement que celui-ci résiste. Et éventuellement ajuster la hauteur des poteaux au plus judicieux par rapport à cette contrainte.
Comment je peux estimer la contrainte engendré par cet "abri " sur le béton pour que je puisse vérifier que celui-ci va tenir?
Besoin d'autres informations?
SLT
amial@hotmail.fr
comment_114766
Bonjour amial
D'après ce que j'ai compris , il s'agit d'une structure en console c.a.d  porte à faux  donc il faut en 1er lieu déterminer le moment d'encastrement (renversement) dans chaque poteau engendré par la structure et les charges extérieurs F1,F2 ET F3  qui doit être équilibré par le socle en béton et son ancrage dans le sol donc c'est une question d'équilibre (stabilité)...
SLT
comment_114865
Pour le renversement du bloc béton, pas de soucis.
Simplement mon problème est quelle hauteur de scellement minimale faut-il pour ne pas casser le béton? Existe-il une méthode ou théorie pour ne pas dépasser la contrainte admissible par le béton.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
SLT
amial@hotmail.fr
comment_114867
Excusez-moi, j'ai oublié de préciser que mes poteaux sont en acier, et eux ne ont été dimensionner pour ne pas plier aux différentes contraintes. Mais mon problème c'est la tenue du béton?
SLT
amial@hotmail.fr
comment_114889
il suffirait de calculer la contrainte générée par le moment d'encastrement et s'assurer que cette contrainte est inférieure à la contrainte du béton avec un certaine sécurité
comment_114930
Bonjour c'est cela mon problème.
Si c'était simplement  en compression ou en traction, ce serait facile la surface serait la hauteur x la largeur.
Mais dans mon cas d'un couple, pour moi la contrainte varie avec la hauteur (représentée en rouge sur mon croquis) comment fait-on pour la déterminer. Si je prends une surface de 80 mm (largeur de poteau) et profondeur d'encastrement de 1 mm j'ai une contrainte énorme. Alors que je suis en scellement beaucoup plus haut profond.
Effectivement les contraintes les plus importantes sont aux extrémités de l'encastrement.
Il doit bien y avoir une solution pour estimer celle-ci. Ce n'est juste qu'un poteau.
je vous remercie par avance pour votre aide. Car je ne sais pas du tout comment estimer cette contrainte dans le béton.
SLT
amial@hotmail.fr
