Je ne sais pas si quelqu'un peu m'aider à déterminer la pression sur le béton, comme défini dans le croquis joint.
Je cherche à vérifier si je ne vais pas casser le bloc de béton.
Est-ce quelqu'un peu me dire comment on estime la contrainte maximale dans le béton même s'il a une forme comme je l'ai dessiné en rouge sur le croquis. En dessous section du poteau donc surface en pression/dépression sur le béton est de 80 mm.
Bonjour à tous,
Je n'y connais strictement rien en béton.
Je vous remercie, par avance de votre aide.
AL
amial@hotmail.fr
Situation de mon poteau.pdf
