  • Réponses 10
  • Vues 2.2k
  • SANFO Mohamine
    SANFO Mohamine
    Salut Avant tous travaux consulter un bet.pour reprendre la descente de charge.et verifier les poteaux et semelles. a+
  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL
    Bonsoir, il faut refaire une décentes des charges pour savoir la dimension des poteau et des semelles qui ont changé afin de faire une reprise en sous oeuvre.  Pour les poteaux si c’était bien dimen
  • Abdoulaye FALL
    Abdoulaye FALL
    Oui avec la reprise en sous  oeuvre, les semelles susceptible de de changer de dimension vont devoir être renforcer par un ferraillage.  Mais avant tt reprendre la décente de charges puis comparer.
comment_114649
Pour les poteaux si c’était bien dimensionner lors de l’exécution, vous pourriez alors faire un chemisage.
Ce serait plus simple si cous avez la dimension des semelles existantes.
comment_114670
Il y a 19 heures, Abdoulaye FALL a dit :
En fait pour la reprise sous œuvre on la fait en fonction du nouveau calcul? est ce qu'on renforce le ferraillage?
comment_114672
Est-ce que la structure dispose d'un plan béton de l’état des lieux?
comment_114673
il y a 2 minutes, Abdoulaye FALL a dit :
Non elle ne le dispose pas malheureusement
comment_114704
Il y a 21 heures, Abdoulaye FALL a dit :
hum ça craint alors,
Revoyer les semelles alors c'est la seul methode à faire.
d'accord mais s'il se trouve que les semelles ne peuvent pas supporter un niveau supplémentaire que dois je faire alors?
comment_114705
Premièrement il faut prendre attache avec un bureau d'études expérimenté pour vérifier déjà la structure existante par rapport au reglement en vigueur ‹ tenir compte de l'évolution de la réglementation technique › en suite  recalculer la structure en tenant compte de l'extension.
C'est ça passe c'est encore mieux, c'est non il faut:
1- dans le cas ou le ratio est légèrement supérieur à 1, il y'a lieux de revoir par exemple d'à descente de charge, alléger l'extension en préférant les produits légère comme polystyrène, mur rideau, profilé métallique, ....
2- l'autre cas, il faut soit procéder au renforcement ou sauvegarder la bâtisse et renoncé.
comment_114707
il y a 2 minutes, abdeslam-brahim a dit :
D'accord merci
comment_114714
En dehors des conseil apporté par Abdeslam-brahum, pou l’allègement de la structure au dessu vous pouvez :
- Diminuer l'ep de l'enduit,
- Choisir un revêtement léger
- Utiliser des porte et fenêtre en alu
- Cloison de poids réduit ...
Apres essayer de faire le ratio.
