comment_114864
qu'elle longueur de bloc sans joint de dilatation pour  bâtiment métallique comprenant des planchers mixtes (dalle + plancher colla + solives)
d'habitude pour les charpentes stabilisées on peut atteindre 50 m (zone méditerranées) , cette longueur n'est t'elle pas contrarier par la présence de dalle plus vulnérables au fluctuation thermique.
  • Réponses 6
  • Vues 1.1k
comment_114957
Il y a 1 heure, djamel 2 a dit :
je suis également  de cet avis , c'est les jeux inter boulons qui permettent de minimiser les effet de la Temp ds les structures métallique
Lorsqu'il s'agit des articulations, sinon prendre l'effet thermique dans le cas contraire.
comment_115023
Le 04/04/2017 à 18:56, scorpion a dit :
c'est claire les encastrement entrave la dilatation plus que les articulations
la question est ce qu'il faut maintenir la  longueur d'un batim de 50 sans joint en présences des dalles mixtes ?
le comportement médiocres  des dalles en retrait et en dilatation sont  connus pour les cas des dallages au sol
d’ailleurs le dtu des dallages sont stricte a cet effet
comment_115024
Le 03/04/2017 à 08:23, djamel 2 a dit :
Une dalle de 50 m sans joint dans le béton n'est pas du tout acceptable, Il y aura certainement de la fissuration. Il faut mettre en application les dispositions constructives.
Modifié par ABDOH
comment_115025
cette dalle transmettra ses dilatations au solives par connecteur, de plus les structures métalliques absorbent  les dilatation mieux que le béton d'ou cette question de longueur de bloc sans joint dans ces cas de figures
