comment_114984
Salut
Qu'est-ce que je dois faire ? crépissage étanche suffit?
Salut
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=29519720170405093247.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=85101120170405093212.jpg
Modifié par NTik Kho
  • Réponses 15
  • Vues 3.7k
  • Avoir de la rouille pour les aciers des poutrelles préfabriquées c'est du jamais vu, et ça pourrait être dangereux pour la sécurité du plancher à long terme. Il faut penser tout d’abord à traiter
comment_114991
la photo n'est pas très explicite. s'agit-il d'un simple crépissage?
avant toute chose il faut rechercher la cause.-infiltration d'eau, ou cause structurelle ( flèche trop importante)-
comment_114994
Il y avait un problème de infiltration d'eau Mais le problème est résolu
poutrelles qui rouillent Ce qui a provoqué la chute d'une partie de Poutrelle (enrobage) et Hourdis
comment_114995
le problème de l'infiltration et résolu.est-ce que les poutrelles métalliques ont été traitées.
sinon il faudrait les piquer, faire une bon traitement antirouille en plusieurs couches et vous pourriez procéder au crépissage. si vous avez des doutes sur sa tenue vous pourriez appliquer un grillage poulailler fin soudé ponctuellement dur les poutrelles.
comment_114998
vu la présence de rouille j'ai cru que les poutrelles étaient en métal.autant pour moi.
s'il y a eu rouille c'est que les aciers étaient desenrobés.il faudrait rechercher la cause -mauvais enrobage, vétuste ou mauvaise exécution du plancher.
la cause connue, il faudra donc ragréer les poutrelles avec un mortier de ragréage et ensuite procéder directement à l'enduit.
il faudrait aussi s'assurer de la tenue de la partie non touchée et éventuellement la décaper et faire un enduit ( crépissage ) général.
comment_115008
Il y a 2 heures, NTik Kho a dit :
Salut
Il faut penser tout d’abord à traiter les aciers et non pas les cacher.
Modifié par ABDOH
