Pour mon PFE, je dois dimensionner les potelets en prenant en considération qu'il y aura un mur en maçonnerie, et non un bardage en tôle. J'ai bel et bien cherché des exemples de calcul, mais en vain.
Je ne sais pas si je dois les calculer en flexion composée, mais puisque il y a des murs, est ce que le potelet va vraiment fléchir sous l'action du vent?
Quelles sont les charges à appliquer? Comment seront-elles disposées ? (surtout le vent)
Il est à noté que ma structure dispose d'un acrotère porté par les poteaux et les potelets, je travaille avec la norme CM66.
La brique transmet au potelet les charges horizontales due au vent comme dans le cas du bardage en acier, parcontre dans le calcul de la charge de compression agissant sur le potelet on
Edited by Ghalia Ghanjaoui
