comment_115411
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien.
J'ai un probleme sur le choix des écartements des cadres, pannes et lisses dans les hangars. C'est en fonction de quoi qu'on choisit ces écartements : est ce en fonction des dimensions du hangar, des charges que subit le hangar ou de d'autres critères?
Merci de votre aide les amis.
  • Réponses 32
  • Vues 6k
  • Bonjour Walid, Le choix des espacements des pannes et lisses est en fonction du type de couverture et bardage que vous allez avoir pour votre structure .faut jeter un coup d'oeil sur la fiche tec
  • Oui dans la fiche technique de la couverture ou du bardage , on t'indique l'entraxe max à ne pas dépasser
  • bonjour, je choix des espacements est toujours avant tout un problème technique. effectivement , pour chaque type d’élément une longueur trop importante implique soit une flèche trop importa
comment_115480
à première vue on remarque sur ce croquis qu'il s'agit d'une halle en forme rectangulaire considérée comme une boite en parallélépipède rectangle d'ou l'utilisation du terme "contreventement par effet cadre" mais ça n'a rien à voir avec un hangar constitué de ferme à 2 versants ou un portique à 2 versants inclinés. on peut déduire qu'on ne peut pas appeler "cadre" un portique ou une ferme à 2 versants inclinés.
j'ai remarqué aussi sur ce croquis l’appellation de "FILIERE" qui en principe est appelé  "LISSE"
on dit "FILIERE" le plus souvent quand il s'agit de charpente en bois.
- je vous conseille l'utilisation de livres plus spécialisés ou demander conseil ici sur le forum.
autrement vous serez induit en erreur.
Modifié par sangam
comment_115484
Au fait c'est un livre suisse, je crois que c'est pour ça qu'il ont des appellations différentes des nôtres. Mais d'après mes recherches c'est un excellent livre spécialisé en CM, d'ailleurs il est très connu.
Pour les cadres je n'ai pris que cette capture mais même pour les toitures inclinées ils appellent ça un cadre. Ils utilisent le terme portique quand il s'agit d'un bâtiment en CM.
Sinon sur le fait que je puisse m'induire en erreur, vous avez certainement raison. Je vais essayer de voir les appellations fréquentes utilisées en Algérie et les faire correspondre a ce livre, comme ça je serais plus vigilant.
Bien cordialement.
comment_115502
merci beaucoup mon ami de votre compréhension. dans le monde de la charpente il existe un langage spécifique à cette spécialité (on l'appelle communément le jargon de la charpente) seulement il faut suivre les normes ( norme NF par exemple ) et les appellations en vigueur en Algérie. moi par exemple, j'ai travaillé dans des bureaux d'études ici en Algérie avec les anciens de la  SNMETAL (génération d'avant et après 1962) c'est des gens qui ont fait des stages partout dans le monde, en Angleterre, en Inde, en Amérique, en Russie... mais on parlait le même jargon et on utilisait les mêmes méthodes pour entamer un projet en charpente métallique. ensemble on a fait des études de très grands projets industriels. j'ai aussi travaillé dans un bureau d'études en France, là aussi on parlait le même jargon que ce soit en béton armé ou en charpente métallique. un jour si j'aurai le temps, je t’envoyerai une documentation avec croquis ou l'on peut voir toutes les appellation des pièces qui constituent une charpente métallique (je dois d'abord la scanner)
comment_115508
il y a une heure, sangam a dit :
J'aimerai bien l'avoir cette documentation.
Merci a vous.
comment_115519
bonjour, vous ne m'avez pas répondu au sujet de la documentation que je vous ai envoyé. je veux savoir si elle vous a aidé ou non ? c'est aussi important pour moi pour que je puisse connaitre vos besoins. un petit remerciement c'est la moindre des choses.
Modifié par sangam
comment_115691
Le 16/04/2017 à 11:56, sangam a dit :
Ecoutez monsieur je viens de voir vos messages, je n'ai pas vu que vous me les avez envoyé,  je vous remercie. Je vous tiendrai au courant de la qualité  des documents après lecture
Encore merci.
Cordialement .
comment_115777
Le 19/04/2017 à 21:14, sangam a dit :
bon courage !
Merci pour ces deux documents qui donnnent les appellations de la plupart des éléments CM, ça m'a été instructif.
