comment_115606
 je dois implanter une cage d'ascenseur à l intérieur 'un escalier déjà existant ma question est: la machine est supportée par la dalle du plancher terrasse inaccessible ou bien je dois créer une autre dalle supportant cette dernière
Merci d'avance
Modifié par R-civilcs
  • Réponses 24
  • Vues 16.1k
  • ce petit local servira pour poser la machinerie à laquelle est suspendue la cabine d'ascenseur. voir image ci-dessous
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonjour, Il est possible d'ajouter une chambre au dessus de la terrasse pour servir comme local technique, et à l’intérieur vous laissez une ouverture pour le passage des câbles et accessoires de
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonjour, Trouvez ci-dessous une coupe type sur une reservation d'un ascenseur. Crdt.
comment_115676
Il est possible d'ajouter une chambre au dessus de la terrasse pour servir comme local technique, et à l’intérieur vous laissez une ouverture pour le passage des câbles et accessoires de l’ascenseur, cette ouverture doit être entouré par un garde corps (petit voile en BA), sur lequel vous pouvez mettre des poutres métalliques sur lesquelles sera attaché votre ascenseur.
Désolé pour la qualité du croquis.
comment_115695
bonsoir, j'ai oublié de vous dire que si vous avez un rez-de-chaussée sans sous-sol, vous devriez aussi prévoir un autre local ( fosse ) de 140 cm  fini sous le niveau du rez-de-chaussée.
Modifié par sangam
