comment_116063
je travaille sur un plancher métallique (Caillebotis sur des poutrelles en IPE).
- comment ce fait la fixation du caillebotis ?
- est ce que cette fixation peut empêcher le déversement des IPE ?
  • Replies 7
  • Views 1.3k
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonjour Hamza.el Que voulez vous dire par un point fixe ? Crdt.
comment_116064
y en a plusieurs système de fixation soit par vis soit par un cavalier etc...
Le caillebotis ne joue pas le roule d'un maintiens, alors n’empêche pas le déversement.
comment_116068
C'est selon ton plancher t'as des poutre porteuses et des solives tu vas calculer ton poutre en flexion et vérifier si t'as un problème de déversement ou non, pour les solives tu vas les calculer en flexion simple.
tu as déjà la méthode de calcul d'un poutre selon CM66 ?
comment_116129
Le 28/04/2017 à 15:41, Hamza.el a dit :
Oui, pour une poutre principale qui reçoit des solives ces derniers on peut les prendre comme maintient sauf si ils ont un point fixe avec la poutre.
Hamza.el
Crdt.
comment_116156
Dans ce plancher j ai des poutres de 30m de longueur le profile à âme pleine n est pas un choix judicieux donc j opte pour les trillis. Ma question c'est un treillis plan ou spatial ?
