Posté(e) Avril 28, 20177 a comment_116063 Bonjour, je travaille sur un plancher métallique (Caillebotis sur des poutrelles en IPE). - comment ce fait la fixation du caillebotis ? - est ce que cette fixation peut empêcher le déversement des IPE ?
Avril 28, 20177 a comment_116064 Bonjour, y en a plusieurs système de fixation soit par vis soit par un cavalier etc... Le caillebotis ne joue pas le roule d'un maintiens, alors n’empêche pas le déversement. Cordialement.
Avril 28, 20177 a Auteur comment_116067 Merci pour votre repense, est ce qu'il y a des documents que peuvent m'aider pour le dimensionnement d'un tel plancher (selon CM66) ?
Avril 28, 20177 a comment_116068 C'est selon ton plancher t'as des poutre porteuses et des solives tu vas calculer ton poutre en flexion et vérifier si t'as un problème de déversement ou non, pour les solives tu vas les calculer en flexion simple. tu as déjà la méthode de calcul d'un poutre selon CM66 ?
Avril 28, 20177 a Auteur comment_116070 Merci pour votre repense, dans ce cas, le déversement est le critère dimensionnant, est ce qu'il une solution pour le limiter ?
Avril 28, 20177 a comment_116074 Oui, pour une poutre principale qui reçoit des solives ces derniers on peut les prendre comme maintient sauf si ils ont un point fixe avec la poutre.
Avril 30, 20177 a comment_116129 Le 28/04/2017 à 15:41, Hamza.el a dit : Oui, pour une poutre principale qui reçoit des solives ces derniers on peut les prendre comme maintient sauf si ils ont un point fixe avec la poutre. Bonjour Hamza.el Que voulez vous dire par un point fixe ? Crdt.
Mai 1, 20177 a Auteur comment_116156 Dans ce plancher j ai des poutres de 30m de longueur le profile à âme pleine n est pas un choix judicieux donc j opte pour les trillis. Ma question c'est un treillis plan ou spatial ?
