comment_116091
bonjour khaouti ..
j’ai besoin d'aide .. c urgent
j'ai étudie une extension de mosquée et je propose la structure ci-jointe   .... l imam de cette mosquée m'a dit .vous devez éliminer le poteau central !! pour obtenir une zone plus large  .. donc je me suis retrouver dans un problème de choix de plancher . je voudrais connaitre votre opinion en ce qui concerne dalle pleine ou en corps-creu .... §??
  • Réponses 18
  • Vues 5k
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonsoir, Lorsque les charges sont importantes on fait recours aux poutrelles jumelées  et dans ce cas là, la charge sera divisée par deux.  Voir photo ci-dessous  Cordialement.
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonjour, de préférence une dalle pleine car les portées sont importantes et la charge aussi, Q min 5 KN/m2, et si vous optez pour un plancher de type corps creux, n'oubliez pas de vérifier l
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour voici ma proposition, il suffit de vérifier la rotule plastique conformément à l'article 7.6.2 du RPA 99/2003 il vaut mieux orienter la charge vers les semelles filantes. de la
comment_116124
Bonjour à Vous Mr 3rabi-assil,
Suivant votre plan on a une Dalle 8,20mx9,20m.
Faire une dalle pleine ( Ep=20Cm) avec poutres noyées ( h=20Cm et l=40Cm):
N°01      Losange en rouge (04 poutres,  L=5,60m)
N°02      Milieu vertical (01 poutre, L=8,20m).
N°03      Milieu horizontal (01 poutre continue portée par la N°02,  L=9,20m).
comment_116127
et si vous optez pour un plancher de type corps creux, n'oubliez pas de vérifier les chapeaux des poutrelles sur appuis et prévoir des chaînages entre poutres principales.
comment_116131
de la part:  AMAZIGH D'ORIGINE
comment_116155
il y a 26 minutes, BOA Ingénierie a dit :
Pour un plancher en corps creux,  vous pouvez utiliser s'il y a lieu des poutrelles jumelées.
Crdt.
c est quoi l'utilité de ces poutrelles jumelées ?
comment_116158
Bonsoir,
Modifié par BOA Ingénierie
