comment_8428
Bonjour à tous je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà exporter sous autocad.
Je pars du principe que j'ai déjà toute une installation modélisé sous autocad et je désirerai exporter l'ensemble de l'installation afin de récupérer non pas les drawing mais plutot un
fichier avec un ensemble d'informations notamment sur le dimensionnement et le positionnement des pièces les unes par rapport aux autres.
J'ai déjà un peu regardé ce qui se trouvait sur le net mais apparemment autocad gère l'exportation de données mais seulement avec certains formats. J'ai donc besoin de récupérer un fichier avec ces informations au format XML ce que autocad ne gère pas.
Si quelqu'un a une idée ce serait très aimable de m'en faire part.
Merci par avance
Rémi
  • Réponses 13
  • Vues 3.1k
comment_8663
J'ai vraiment une petite expérience en vb mais pas sur le meme type de programme.
J'ai réussi a importer la dll de DToolsX dans mon Form le problème est que vb ne reconnait toujours pas le type dtxDrawing donc je ne peux toujours pas importer mon Drawing issu d'Autocad avec: dToolsX.LoadDrawing hDWG, "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Remi\autocad remi\Drawing2.dwg"
Pouvez-vous m'aider
Merci par avance
Rémi
comment_8673
Vous devriez essayer de prendre contact avec l'équipe qui a développé cet outil,
ils seront trés certainement beaucoup plus compétants que moi pour vous aider à le mettre en place et l'utiliser d'une façon optimale.
Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux vous être d'aucune utilité.
Bonne chance
