  • Réponses 5
  • Vues 1.5k
comment_116450
pour décoffrer il faut attendre en principe le délai pour que le béton atteigne sa résistance de calcul (28j)
cependant étant donné que la dalle ne supporte que son propre poids une fois décoffrée il faudrait faire des calcul avec ce chargement réduit, en déduire la contrainte dans le béton et voir  à quel age cette résistance sera atteinte.-la résistance du béton varie avec l'age et connaissant la résistance à 7 jours et la résistance escomptée à 28 j on pourrait par extrapolation en déduire la résistance à un age donné.
OuAllah OuA3lam.
comment_116451
il y a 8 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllah OuA3lam.
Pourquoi on mesure pas la résistance a 14j ? on se limite juste pour 7 et 28 !
comment_116453
rebonjour,
la mesure de la résistance à 14 j est superflue car avec celle de 7 jours on a déjà une idée de la valeur à 28 et on procède ensuite à la mesure de 28 jours pour infirmer ou confirmer la projection et pour s'assurer de la qualité du béton et voir s'il a atteint la résistance supposée pour le calcul.
comment_116468
Il y a 3 heures, yassine yass a dit :
Salut, je veux savoir le temps minimal pour décoffrer une dalle pleine ?
Les coffrages et étais ne sont pas enlevés, suivant les types d'ouvrages, avant l'expiration des délais suivants :
  • Supports de dalles horizontales et poutres, éléments en porte à faux : 14  jours
  • Dalles ou poutres devant supporter une charge quelconque en cours de travaux : 28 jours
Ces délais ne sont qu'indicatifs. Ils peuvent être adaptés (augmentés ou diminués) en fonction des résultats des résistances mesurées sur béton jeune, conservés dans les mêmes conditions, notamment de température que le béton des ouvrages. A noter qu'en particulier, ces temps peuvent être augmentés par temps froid.
