Posted May 10, 20177 yr comment_116492 bonjour j'ai modulisé une villa sur etabs et aprés le lancement d'analyse j'ai obtenu une période de 5534,4035 s !!!!! quelq'un peuvent m'aidé merci d'avance
May 10, 20177 yr comment_116493 Bonjour a tu vérifier tes données ? ton fichier RPA es t’il correct ? tu pourrai envoyer ton fichier RPA et le fichier des résultats ?
May 16, 20177 yr comment_116648 Bonjour, Revoir les les valeurs des matériaux (béton) problème des unités je pense. tu peut m'envoyer ton modèle sur ma boite mail: abdelhak_f18@hotmail.fr Cordialement
May 16, 20177 yr comment_116663 Plusieurs chose peuvent être la cause 1 des nœuds libre par exemple 2.le module de Young s il est erroné je veux dire par rapport a l unité 3.plancher incline sans maillage automatique etc
May 18, 20177 yr comment_116723 Le 10/05/2017 à 17:20, Sofiane132 a dit : Bonjour a tu vérifier tes données ? ton fichier RPA es t’il correct ? tu pourrai envoyer ton fichier RPA et le fichier des résultats ? Bonjour, La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre. Je pense qu'il s'agit d'un problème de définition des appuis (Vérifie les encastrements), ou alors, comme il a dit abdelhakaouadi un problème lié aux unités et à la définition des matériaux. Partagez avec nous votre fichier, nous allons l'analyser. Cordialement. Edited May 18, 20177 yr by BOA Ingénierie
May 18, 20177 yr comment_116754 Bonjour, La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre. Le problème qui tu à parlé est lié parfaitement au procédure de la définition des dalles pleines, il faut cocher la case "shell" au lieu "plate" . Partagez avec nous votre fichier, nous allons l'analyser.
May 19, 20177 yr comment_116809 Le 18/05/2017 à 09:40, BOA Ingénierie a dit : Bonjour, La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre. Bonjour tu pourrai m’éclairer plus ??? donc j'ai mal compris l'extrait ( extrait d'un cours ) de mon prof a la fac) suivant ? Résolution à l’aide d’un spectre de réponse • Pour les projets courants on utilisera une méthode plus rapide, visant l’estimation de la sollicitation maximum, avec les limites de fiabilité déjà exposées. – x max déplacement maxi – x'' max accélération maxi • Une fois établies les périodes d’oscillation ( fichier du Spectre ) ?? des structures (analyse modale), on lit sur le spectre l’accélération en réponse supposée maximale, (analyse spectrale).
June 13, 20177 yr comment_117527 bonjour ; je pense que le problème au niveau des dalles pleines (c shell ); les charges ou les unités
