comment_116557
Bonsoir les ingénieurs, j'ai un bâtiment R+6 en béton arme mais la toiture en charpente en bois et d'une couverture en tole tuile.Je le trouve les détails de de toiture et les détails charpente en bois et note de calcul. mercii
  • Réponses 5
  • Vues 2k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, la couverture en tuile est conçue pour ne poser aucun problème d'étanchéité. la forme même des tuile est faite de telle sorte que chaque tuile s’emboîte dans la suivante latéralemen
comment_116565
deux cas peuvent se présenter:
1- il y a possibilité de mettre des murs de refend au niveau des combles:
dans ce sa il suffit de disposer des pannes constituées de madriers se 20.5 x 6.5 et qui reposent sur ces murs.
ensuite au dessus de ces pannes viendront les chevrons (50 x 50)  verticaux , espacés de quelques 50 cm et qui recevront les liteaux  2.5 x 2.5( horizontaux) distant de la distance précise du rang de tuiles. en principe 34 cm.
2-dans le cas ou il n'y a pas possibilité de faire des refends .il faudrait faire appel à un charpentier qui construira une charpente avec des fermes  constituées par des tirants, arbalétriers et poinçons- confectionnés une première fois en atelier puis démontés et remontés après ajustement éventuel sur chantier. après c'est la mème opération qu'en 1.chevrons puis liteaux.
OuAllah Oua3lam.
  • 3 semaines après...
comment_117165
la forme même des tuile est faite de telle sorte que chaque tuile s’emboîte dans la suivante latéralement et verticalement.le seul problème qui peut se poser est celui des angles dans les toitures à pavillons (forme pyramidale) .au niveau des angles des accessoires appelés            " NOUES" en zinc ou en tôle galvanisée sont placés pour recevoir les eaux qui peuvent s'infiltrer et les amènent aux gouttières.
