comment_116636
salut les ings
mon problème est que lorsque je lance le calcul de ma structure sur robot il bloque dans certain phase et ne continue pas le calcul ( reste bloqué) le pire que lorsque je calcul une simple structure de R+1 ou R+4 sa marche normale :( J rien compris , aidez moi svp c mon projet de fin d'étude ( ma structure est une tour de R+12 +ss et torsadé ), c vrm urgent svp
Modifié par khaoula BsB
  • Réponses 5
  • Vues 930
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Peut être ce problème est du à la puissance de ta machine, voir les caractéristiques de ton micro
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Il faut verifier est qu'il ny'a pas de message d'erreurs dans l'onglet : analyse = verifier la structure, sinon essaye de lancer le maillage avant de lancer les calculs.
comment_116688
merci pr ton aide , bon J vérifié la structure et ya pa de message d'erreur ni d'avertissement puis J lancé le maillage avant le lancement de calcul et sa reste le mm blp voilà un capture merci inféniment
