comment_116757
Bonjour ci joint les plans archi d une coupole carré de 12m ainsi qu un menaret de 45 m de hauteur destinee pour une mosquee a casablanca au maroc j ouvre le debat sur les proposition technique a adopter pour ces deux structures, le menaret est situee sur un site exposé portance du sol 2,5 bars :etude de stabilite au vent
  • Réponses 4
  • Vues 4.2k
  • redouane75
    redouane75
    Bonjour mr fridjali pour la coupole le maitre d ouvrage exige qu elle soit en beton j ai deja vu des coupole spheruque de 20m execute avec une epaisseur de 12cm
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, pour commencer il faudrait que le minaret et la mosquée soient dissociés. pour la coupole vous parlez de coupole carrée.serait-ce un skydome pyramidal.si c'est le cas une simple cou
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, c'est certainement possible de la faire en béton armé mais je suppose que l'épaisseur sera nettement  supérieure à 12 cm ( simple intuition) à cause de l'absence de l'effet d'arc.
comment_116758
pour la coupole vous parlez de coupole carrée.serait-ce un skydome pyramidal.si c'est le cas une simple couverture en charpente bois devrait suffire. dimensionnez les poutres de rive de cette espace en tenant compte des efforts amenés par la charpente en bois (ou en métal) la couverture en tuile et les effets climatiques.
comment_116810
modélisez sur Robot ou Etabs et vous pourriez avoir une idée sur les contraintes, surtout aux arêtes. OuAllah OuA3lam.
  • 4 ans après...
comment_152097
Le 18/05/2017 à 16:50, FRIDJALI a dit :
pour verifier le renversement d'un radier
je cherche d'ou elle viebns cette formule
Le 19/05/2017 à 17:11, FRIDJALI a dit :
est ce que on doit vérifier cette formule pour le radier de minaret
quelle combinaisons Pour : M --->  (G+Q+E; 0.8G+E ; E)
                                              N --->  (ELS : G+βW)
pour B est ce que les dimensions du radier ou le bâtiment
et dans le cas des semelles isolées ou semelles filantes quelles sont ces dimensions
