Jump to content
Posted
comment_116785
Salut ,
Est ce qu'il existe des dispositifs ( raidisseur , liernes ... ) pour réduire la longueur de déversement de la semelle inférieur des pannes ,le dimensionnement par ROBOT me donne des IPE 160 , je trouve que ces profilés costaux pour des pannes  ,sachant bien que j'ai considéré la couverture comme diaphragme , donc la semelle supérieur est maintenue sur toute sa longueur , et si je réduis la longueur de déversement de la S-inférieur à 0.5 , je trouve des profilé IPE 120 , donc est ce qu'il existe des méthodes techniques pour réduire cette longueur à 0.5 voir moins .
  • Replies 2
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Featured Replies
comment_119796
La semelle supérieur étant maintenue ne fait pas l'objet d'une vérification au déversement par contre la semelle inférieur est libre de se déverser lorsqu' elle est comprimé cela veut dire sous une combinaison de charge ascendante, généralement la charge ascendante est faible et ne présente pas de risque de flambement mais il faut la vérifier quand même.
  • 5 months later...
comment_124316
le lierrnage n'est pas un pont fixe antidéversement,car le liernage reduit la flexion dans l'inertie faible,en général c'est du rond que l'on dispose est maintenu a mi hauteur de la poutre,pour rduire le déversement,prévoir des pannes continues,ou de disposer des éléments a la membrure inférieures,mais attention,il faut prévoir des points fixes a ramener en clé de faitagenet de pouvoir reprendre un effort de contreflambement de 2%,et ces éléments vont travailler en compression
gérard demeusy
Guest
Reply to this topic...
