comment_117171
bonjours les ing
bon J une structure de R+12+sous-sol avec noyau central (pa de voiles sauf le noyau) , J fai une étude sismique avec robot autodesk et J obtien ces résultats qsq vs pensez. la période fondamental calculé par RPA est de 0.97 seconde, cordialement :)
Edited by khaoula BsB
  • Replies 19
  • Views 3.7k
  • BOA Ingénierie
    BOA Ingénierie
    Bonjour,  Pour un SS+R+12, Je pense qu'une période de 0.46 est trop petite, elle doit en principe avoisiner celle du RPA (0.97), notamment que vous n'avez pas des voiles ( vous dites que le noyau
  • SADEKBOUNOUIOU
    SADEKBOUNOUIOU
    Bonjour, En principe la période fondamentale T est très très proche de la période de la formule empirique, mais dans votre cas T obtenue avec RSA est inférieur la moitie de T de la formule empiri
  • saratach
    saratach
    Oui khaoula bsb meme moi j'ai eu le meme probleme et je suis entraine de checher le probleme jusqu'au la j'ai rien trouve pourquoi la participation modale des 3 premier mode elle est nul c'est pas nor
Posted Images
comment_117172
Pour un SS+R+12, Je pense qu'une période de 0.46 est trop petite, elle doit en principe avoisiner celle du RPA (0.97), notamment que vous n'avez pas des voiles ( vous dites que le noyau),  il faut revoir la définition de la structure,  affectation des masses,  des sections...
bonjour.
  • Expert
comment_117180
Il y a déjà un gros souci puisque dans les sens X et Y, il n'y a pas de masse excitée. On est à 0 % pour X et Y. La structure est seulement excitée en Z
comment_117202
En principe la période fondamentale T est très très proche de la période de la formule empirique, mais dans votre cas T obtenue avec RSA est inférieur la moitie de T de la formule empirique d'une part et d'autre part dans les sens X et Y, il n'y a pas de masse excitée car la masse cumulée  dans les deux sens x & y est égale à zéro pour cent (0 %). revoir votre modélisation.
On remarque aussi que la masse cumulée (en %) dans les deux sens n'atteint jamais les 90% réglementaire.  (0% dans le sens de x & 0.94% dans le sens de y).
je vous transmis le lien ci dessous relatif à robot structural analysis, pour pouvoir comprendre et résoudre votre problème.
lien de téléchargement:
http;//www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyp4-W4ZnUAhWChRoKHW5sDSsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww-lmdc.insa-toulouse.fr%2Fpres%2Fmastergc%2Ftelechargement%2Fpedagogie%2FTp_parasismique_RSA_EC8_dec_2010.pdf&usg=AFQjCNFO7PgS3kDJaZZCwN8x-fiNb1AXng
sachant qu'il est difficile de vous dire ou se situe votre problème sans le modèle que vous avez conçu.
cordialement.
Edited by sadek16
