- Réponses 21
- Vues 10.4k
Ayoub Saadaoui 5 messages
aman sara 5 messages
scorpion 2 messages
lahlou dahmani 2 messages
Il faut utiliser un appui glissant au niveau de la toiture. Le potelet doit reprendre uniquement un effort horizontal du au vent du pignon et une charge permanente due à son poids propre ainsi que le
bonjour, Il faut s'assurer dans robot que le potelet ne reprend pas les charges et surcharges provenant de la toiture. C'est peut être la cause du ratio élevé de 4.15.
il faut aussi faire un relâchement d'articulation en tête du potelet pour que le moment sera 0. voici comment on peut negliger les efforts du toiture par exemple charge d'exploitation dans Robot
bjr
je dimensionne avec robot un hangar de hauteur 11 m à double travée avec pont roulant , pour les potelets section IPE je trouve des ratio élevé genre 4 , 15 sachant que manuellement j'ai trouvé IPE 270 est ce que vous trouver que ca normal
