Posted June 10, 20177 yr comment_117458 Bonsoir, comment procéder pour vérifier r la flèche d'un plancher en dalle pleine avec ETABS merci d'avance.
June 21, 20177 yr comment_117679 Salut, Je vous déconseille d’utiliser les résultats des flèches trouvés par SAP2000/Etabs dans le cas des dalles et des poutre en beton armé, car les resultats ne sont pas representatifs pour simples raisons du fait que ce calcul ne prends pas en concideration le taux de ferraillage de l'element, l'etats de fissuration de ce dernier ainsi que les effets de chargement de long et court terme. Par contre, je vous conseille d'aller voir le CBA93 ou BAEL99 et chercher le paragraphe "Calcul des flèches des sections fissurées", vous allez trouver une approche plus réaliste et plus correcte.
June 21, 20177 yr comment_117682 salut je fréfer de vérifier la dalle pleine manuallement par BAEL par ce que dans les logiciels SAP2000 et ETABS utilisant L'AUROCOD
July 2, 20195 yr comment_135006 Le 10/06/2017 à 23:34, R-civilcs a dit : Bonsoir, comment procéder pour vérifier r la flèche d'un plancher en dalle pleine avec ETABS merci d'avance. je cherche aussi à comprendre comment on peut tirer la flèche du logiciel étabs
