comment_117475
Bonjour à tous
J'ai besion de votre aide pour trouver des solutions à cet exercice. S'il vous plât.
On s'intéresse à une poutre rectangulaire de dimension 30 cm x 60 cm (b x h) soumise à un moment fléchissant positif de 450 kN.m. L'enrobage nominal est Cnom = 3cm.
Le béton est de type C 25/30, on utilisera des aciers de type S500 et un diagramme élasto-plastique parfait
1. Déterminer la ou les sections d'armature à mettre en place à l'ELU.
2. Donnez trois exemples de situations concrètes pour lesquelles un élément de béton armé peut être soumis à une flexion composée .
3. Les sollicitations prévoient également un effort de compression de 400 KN. On ne considèrera
que l'excentricité du premier ordre et les excentricités additionnelles seront négligées.
Recalculez alors la ou les sections à mettre en place et proposez un schéma de ferraillage .
4. A) Quelle serait la ou les sections à mettre en place si l'effort normal était un effort de traction ?
5. B) Finalement l'effort de traction est beaucoup plus important que prévu et est égal à 2MN.
Recalculez alors la ou les sections à mettre en place et proposez un schéma de ferraillage.
6. Lorsque la section est entièrement comprimés les formules habituelles ne sont plus valables et notamment l'utilisation des coefficients de remplissage et de centre de gravité. Avec des schémas clairs expliquez pourquoi
Merci beaucoup
Cordialement,
  • Réponses 1
  • Vues 940
