✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Prédimacier
Fonctionnant sous Excel, cet outil développé pour le référentiel PRISM2 permet d’établir très facilement le prédimensionnement d’un élément de structure simple réalisé avec un profilé de type HEA, HEB ou IPE.
Le calcul s'effectue selon la règle CM66 ou celle de l'Eurocode 3 à partir des valeurs élémentaires à indiquer dans les cases de couleur jaune ou bleue.
voici le lien ci dessous avec exemple
http://www.acierconstruction.com/outils/
Le référentiel PRISM2 propose un outil actualisé des textes de référence en vigueur. Mis au point avec le Bureau de normalisation de la construction métallique, il est composé de deux parties et permet de trouver la dénomination complète d’un texte concernant :
• D’une part la construction tous corps d’état d’un bâtiment (tous matériaux)
• D’autre part l’ensemble des documents normatifs relatifs à l’utilisation de l’acier (produits industriels ou construction)
Le ctcm abrite le Bureau de Normalisation de la Construction Métallique (BNCM), responsable pour le compte de l'AFNOR de l'ensemble des normes relatives à la construction métallique et mixte acier-béton qui anime deux commissions françaises de normalisation :
CNC-MET : Construction métallique
CNC-MIX : Construction mixte acier-béton
Vous pouvez télécharger :
• la liste des normes applicables en construction métallique de bâtiments (pdf)
• le tableau d'avancement des publications des différentes parties d'Eurocodes et de leurs Annexes (pdf)
cliquez sur outils norme en haut à droite du lien ci dessous :
