comment_117647
Je dois faire l'analyse sismique d'une structure, et je voudrais vérifier que la raideur latérale des éléments sécondaires est inférieure à 15% de la raideur latérale des éléments primaires; comme dit l'EC8.
Comment peux-je calculer cette raideur latérale? J'utilise Graitec Advance mais je trouve pas où sortir ces informations, seulement les sections utilisées.
Je pensais calculer la raideur de chaque section, et multiplier par la longueur utilisée, et faire ça pour les poutres et poteaux (sécondaires), et dalles et murs (primaires). Est-ce la bonne façon de le faire?
Merci par avance,
Carlos
  • Réponses 4
  • Vues 2.5k
  • canartik
    canartik
    Bonjour, Ce que vous proposez est super compliqué. Il y a une méthode très simple, c'est de mettre votre modèle 3D avec un seul cas de charge, le poids propre) mais avec une direction horizontale
comment_117653
Ce que vous proposez est super compliqué. Il y a une méthode très simple, c'est de mettre votre modèle 3D avec un seul cas de charge, le poids propre) mais avec une direction horizontale (donc X ou Y). C'est comme si la gravité s'appliquait à l'horizontale.
Vous lancez le calcul et ensuite vous sortez les efforts tranchants en pied de chaque élément pour chaque niveau. Comme les efforts se distribuent au prorata des raideurs, et bien les efforts tranchants en pied des éléments dépendront directement de la raideur des éléments.
Vous pouvez comparer directement la somme des efforts tranchants des éléments secondaires par rapport à la somme des efforts tranchants du niveau en question, et vous avez directement le pourcentage.
Il faut faire ça pour les 2 directions horizontales.
Modifié par canartik
  • 1 an après...
  • 6 mois après...
  • 5 ans après...
