comment_117799
Bonjour.
S'il vous plait. On a un fut de 1*1*1.55 m avec 12 tiges 30 mm; qui sert de base pour poteau en charpente métallique; est-que le coulage de ce fut peut être réalisé en deux phase c'est a dire le couler jusqu'au niveau de la longrine puis terminer le reste  (46 cm) avec les longrines. la figure ci joint montre le plan du futCapture.thumb.JPG.8b53e71d4eb29ddea68214c73aa49c19.JPG
Merci d'avance de votre réponse;
Bonne fin de journée.
  • Réponses 9
  • Vues 4.1k
comment_117801
D'après le dessin des tiges, c'est du préscellement. Pas de réservation, et pas tiges d'ancrages crossées.
Pour moi, aucun souci pour couler ça en 2 fois, c'est plus simple pour l'entreprise pour le coulage.
comment_117805
Merci pour vos réactions
#scorpion . Oui c'était prévu de couler tout et laisser les attentes des longrines mais par souci de réalisation (gênes des attentes lors du remblais et coffrage des attentes longrines) on a pensé a le couler en deux phases.
Nb: c'est du préssellement
Quelle est votre avis? merci
comment_117833
Il y a 21 heures, sidaeh enp a dit :
Le remblais sera fait une fois les longrines seront coulées, je ne vois pas de problème à cela.
comment_117834
#scorpions c'est un problème de déchargement de camions car il y a un seul accès au terrain et il faut passer entre les fûts pour acceder à l'autre extrémité et si on s'amuse a remblayer avec un case on mettra beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a penser a couler une partie du fût, remblayer puis couler le reste et les longrines après
Est que il y aura pas des inconvénients à créer une reprise?
