comment_117846
s'il vous plait qu'elles sont  les relations permettant de dimensionner le coffrage d'une poutre ???
Edited by Sara Gaamoussi
  • Replies 6
  • Views 1.5k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour,  la poutre isostatique est en général réservée aux ouvrage d'art. souvent elle est préfabriquée et est ensuite posée sur des appareils d'appui spécialement manufacturés pour cet usage. i
  • Merci de votre réponse. Mais j'aimerais savoir comment on fait dans le cas des bâtiments, car au moment de la conception  il est possible de mettre des appuis doubles par exemple, aussi dans le c
  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد
    Bonjour salaam 'alaykoum, Les considérations suivantes dans le cas des bâtiments courants coulés sur places sont factices (pas réels) ce ne sont là que des artifices de calcul: poutres isos
comment_117954
Le 29/06/2017 à 09:46, Sara Gaamoussi a dit :
Si "L" est la portée,alors pour les bâtiments courants :
  • Poutre isostatique : 1/10 < h/L< 1/15.
  • Poutre hyperstatique : 1/15 < h/L < 1/20.
  • 0,3h < b < 0,7h.Dans la plupart des cas b = 0,2m.
  • Poutre rectangulaire b x h.
Edited by ABDOH
comment_117968
 la poutre isostatique est en général réservée aux ouvrage d'art. souvent elle est préfabriquée et est ensuite posée sur des appareils d'appui spécialement manufacturés pour cet usage. ils sont constitués e plusieurs plaques d'acier enrobés de néoprène.
comment_117970
Mais j'aimerais savoir comment on fait dans le cas des bâtiments, car au moment de la conception  il est possible de mettre des appuis doubles par exemple, aussi dans le cas de la poutre continue, tous les appuis ne sont pas des encastrements.
  • 8 months later...
comment_124807
  • poutres isostatiques
  • Poutres continues sur appuis simples
  • liaisons rotulée
Ces considérations sont faites pour obtenir des moments maximaux supérieurs à une condition encastrée et donc faire des dimensionnements qui placent le plus en sécurité. Sinon dans la pratique (exécution en chantier) on encastre. Une question qui revient très souvent est aussi comment ferrailler aux appuis si on a des moments nuls, eh bien sachez que les normes vous disent que si vous dimensionner en isostatique on admet que les moments sur appui peuvent être pris égal à 15% du moment max en travée et calculs faits avec cela. pour les poutres continues on calculera avec cette continuité et en plus d'appliquer les 15% aux extrêmes, on distribue une partie des moments en appui intermédiaire aux travée si souhaité.
WALLÂHOU A'LAM
