  • Vues 3.4k
comment_117930
je ne sais pas dans quel but vous voulez dessiner la semelle à glacis.
 cependant si c'est pour le fonctionnement elle fonctionne exactement comme une semelle parallélépipédique  de même épaisseur ( rectangulaire ou carrée sans glacis).le glacis est destiné uniquement à économiser du béton qui ne travaille pas- dans le principe de fonctionnement des bielles de compression - et donc l'application de la méthode du même nom, le béton situé dans les coins supérieurs n'est pas concerné par les bielles qui partent de sous le poteaux et aboutissent à la base de la semelle. de ce fait on peut le supprimer et obtenir le glacis.
Modifié par FRIDJALI
  • 3 semaines après...
comment_118505
merci pour votre réponse;
toute fois je cherche je voudrai comprendre la méthode de dessin de ce genre de semelles en 3D dans revit, pas le principe de la méthode des bielles.
