  • Réponses 13
  • Vues 3.3k
  • Tout dépend de la charge qu'elle aura à supporter.
  • bonjour, je pense que oui. Cependant le règlement t'oblige à faire le calcul de flèche et t'assurer que cette flèche est admissible. en fait cette poutrelle sera certainement plus ferrailée
  • Il faut demander au fournisseur, c'est lui qui pourra vous renseigner là-dessus. Si vous avez une idée sur la section de cette poutrelle avec les armatures qu'elle contient, vous pouvez faire une
comment_132656
les poutrelles de plancher se calculent comme des poutres en T
l'évaluation des charges se fait selon la réglementation ( en Algérie le DTR 2.2 )
G poids propre au ml- Q surcharge d'exploitation au Ml.
la section de la poutre en T est déterminée comme suit:
largeur de la table : entraxe de deux poutrelles.
largeur à la base : entraxe-largeur du corps creux ( en principe 12 à 15 cm)
hauteur de la table selon le type de plancher ( 4 cm pour h+4 (16+4-12+4 -)
5 cm pour 20 + 5 et 25+ 5 etc.
hauteur de la poutre : hauteur du plancher
le calcul des moments se fait selon le cas par la méthode forfaitaire ou la méthode de Cacquot.( voir le domaine d'application de l'une et de l'autre méthode.)
la ferraillage se fera en fonction de s résultats trouvés.
je pense par ailleurs que ce que vous appelez treillis n'est en fait qu'un ferraillage particulier ou nous avons des aciers filants et ou les armatures d'effort tranchant sont constituées par un zig zag de fil machine ( procédé plus simple dans l’industrie)
par ailleurs, en matière de choix du type de plancher il est préférable de se conformer à la réglementation qui fixe la hauteur minimale du plancher à 1/22.5 - ce prédimentionement dispense du calcul de flèche. lorsque la portée est plus grande ou que la hauteur n'est pas assez suffisante il devra être procéder à un calcul de flèche pour vérifier que cette flèche est admissible.
ouAllahou A3lam
  • 3 mois après...
comment_134530
Le 23/2/2019 à 14:39, FRIDJALI a dit :
Non, la flèche devra toujours être vérifiée !!! Elle dépend aussi des surcharges !
comment_134545
il s'agit là de plancher à surcharges modérées.- habitations- bureaux etc..-
pour les planchers à surcharges élevées il est préférable de passer en dalle pleine.
rien ne t' empêche de faire la vérification de flèche - il est certain que dans tous les cas - avec la condition h >= l/22.5 - ta flèche sera admissible.
OuAllahou A3lam
