J'ai trouvé ces informations sur le forum,j'aimerais savoir si elles sont vrais ou fausses??
je compte l'utiliser pour mon devis.merci!!!!!!
Pour les batiments à RDC nous pouvons utiliser les ratios suivants : plots 30 kg/m3, poteaux 110 kg/m3, poutres 130 kg/m3, dalle monolithe 125 kg/m3, linteaux 115 kg/m3 et chainage 90 kg/m3
Pour les batiments à etages nous pouvons utiliser les ratios suivants : semelles 50 kg/m3, longrines 50 kg/m3, beton de sol armé 3 kg/m2, poteaux 120 kg/m3, poutres 130 kg/m3, dalle monolithe 125 kg/m3, dalle à hourdis 8.5 kg/m2 , escaliers 130 kg/m3 et mur 75 kg/m3.
Note : Le calcul du fer pour les batiments à etages doit se faire normalement sur la base du plan de ferraillage.
dans l'ouvrage ossatures et batiments 8°edition de A.COIN page 293
le poids des aciers sont approximatives,les ratios sont les suivants:
poteaux 80 a 120kg/m3
semelles sou
Bonjour;
