comment_118377
J'ai une structure pare ballons à 0.50 m d'une façade de bâtiment, remplissage en tôle perforée. Quelqu'un peux me donner des informations sur les coefficients de vent à appliquer svp ?
  • Réponses 3
  • Vues 1.4k
  • Bonjour, Les coefficients de vents dépendent de la forme de la surface plane ou non coin arrondis ou carré,..., et des "perforations". Je crois qu'il faut se rapprocher du fabriquant pour savoir
  • Bonjour, pour les coefficient du vent pour une tôle perforée,  vous pouvez partir sur un coefficient de 1,3. Cordialement
comment_118379
Les coefficients de vents dépendent de la forme de la surface plane ou non coin arrondis ou carré,..., et des "perforations". Je crois qu'il faut se rapprocher du fabriquant pour savoir s'il a des valeurs à fournir qu'il faudra corriger en fonction de la mise en forme. Vous pouvez aussi chercher du côté des valeurs de Reynolds (voir ci-dessous).
Bonne journée.SLT
AAT
  • on peut déterminer le Cx{\displaystyle C_{x}}C_x en fonction du nombre de Reynolds diamétral comme suit :
Coefficient de traînée d'une sphère
  Condition Expression
Stokes (écoulement de Stokes) Re<1{\displaystyle \mathrm {Re} <1}\mathrm{Re} < 1 Cx=24Re{\displaystyle Cx={\frac {24}{\mathrm {Re} }}}Cx = \frac{ 24}{\mathrm{Re}}
Van Allen (écoulement intermédiaire) 1<Re<103{\displaystyle 1<\mathrm {Re} <10^{3}}1< \mathrm{Re} <10^3 Cx=18.5Re0.6{\displaystyle Cx={\frac {18.5}{\mathrm {Re} ^{0.6}}}}Cx = \frac{ 18.5}{\mathrm{Re}^{0.6}}
Newton (écoulement turbulent) 103<Re<5.105{\displaystyle 10^{3}<\mathrm {Re} <5.10^{5}}10^3< \mathrm{Re} <5.10^5
Cx=0.44{\displaystyle Cx=0.44}Cx = 0.44
Cela passe mieux en image :
