comment_118415
Nous avons realise des fondations donc l'ancrage est de 3m mais suite à des essais geotech complémentaire nous nous sommes rendu compte la contrainte utilisé pour les calcul n'était pas bon et que la hauteur d'ancrage était plutôt à 4 m
Je suis à la recherche dune solution économique qui va me permettre d'avoir une fondation solide
C'est un r+7 avec sous sol
  • Replies 5
  • Views 1.1k
comment_118499
la solution la plus économique si les calcul et les versifications effectuées ne sont pas concluante c'est de démolir et rependre car il faut avoir dans la tête que tu es entrain de construire sur un mauvais sol et les conséquences sont inévitables.
Dés fois pour prendre une décision, il faut de courage.
comment_118501
Le 19/07/2017 à 21:55, winifred a dit :
Nous avons réalise des fondations donc l'ancrage est de 3 m mais suite à des essais geotech complémentaire nous nous sommes rendu compte la contrainte utilisé pour les calcul n'était pas bon et que la hauteur d'ancrage était plutôt à 4 m
sur quelle base les fondations ont été réalisés à 3 m? certainement sur la base d'une étude de sol. quelle a été la contrainte de calcul et quelle est la différence  avec la nouvelle ( celle à 4 m) si cette différence est notable la responsabilité du labo est engagée et vous n'avez d'autre choix que de reprendre vos fondations.
si la différence n'est pas trop grande il faudrait refaire la descente de charge pour vérifier qu'elle ne comporte pas d'erreur grossière et recalculer la contrainte effective appliquée au sol  à 3 m et la comparer à sigma admissible à 3 m.
OuAllah Oua3lam
comment_118572
Le 19/07/2017 à 20:55, winifred a dit :
Si c'est possible d'ajouter un poteau pour réduire la descente de charge.
comment_118650
Salut!
Pour moi faudrait juste reprendre le calcul des fondations avec les nouvelles données et procéder à une analyse comparative entre ces résultats et ceux obtenus précédemment. Vu que vous vous étiez sans doute fixés un coef de sécurité, faudra observer si le nouveau calcul reste dans des proportions que vous pouvez accepter. Sinon, il faudra démolir et reprendre.
Cordialement!!
