comment_118488
Notre projet est en phase CES et lors de l'essai de la mise en place des marche contre marche dans la cage d'escalier nous nous sommes rendu compte que le béton d'une marche a une hauteur de plus de 30 cm.
Le problem aurait été simple si la marche en question ce trouvé au milieu du palier de repos,  mais l'inconvénient est qu'elle se trouve au début du palier.
La mise du carrelage ne peut être supérieur à 3cm dans le palier de repos (à cause de la hauteur de la dalle de sol des appartements,  et le seuil de l'appartement).
La solution trouver par notre équipe est la démolition des deux premiers marche et d'en créer 3 à la place ce qui donnera une hauteur de 15-16 cm par marche.
Ma question est: comment procéder à la démolition, et esque le Ferraillage seul peut supporter le béton du palier entier après démolition du béton des marche.
Ensuite quel traitement pour le coulage des marche en question,  ya t'il une procédure spécial dans ce genre des cas
Merci d'avance de vos reponse
Si join une photo de la marche en question
  • Réponses 3
  • Vues 1.4k
comment_118492
pour commencer est-ce que l'escalier a été étudié de façon correcte. st-ce que l'espace disponible est suffisant pour insérer une marche supplémentaire?si c'est le cas au lieu de casser on toujours intérêt à charger les marche de l'épaisseur nécessaire.on recalcule la hauteur des marches en fonction de la dénivelée des deux planchers. on charge la marche qui précède la marche en question de façon à ne laisser à la marche incriminée l’épaisseur recalculée et on répercute sur toutes les autres marches antérieures..si la première marche a un hauteur correcte ( proche de la hauteur moyenne des marches recalculée) la charge sera dégressive en descendant et sera proche de 0.00 à la 1ière marche.
comment_118513
Avant la solution que votre equipe a trouver  il ya bcp
1/ de creer une contre marche au milieu de palier ce qui donner  0.15x2 =30 cm c'est votre hauteur
2/Aulieu du carrelage vous devez fait granite coller sur place.
3/Si vous procedez a votre solution éviter carement les vibrations ,donc avec des découpeuse prendre en considération la disposition du ferraillage c'est interdit de couper une barre.
