Posté(e) Juillet 27, 20177 a comment_118621 bonjour chers membres , s'il vous plait on a un problème dans une usine ,on veut installer un pont roulant qui n'était pas prévu au paravent . que proposiez vous comme solution , es ce que la soudure ne fragilise pas les IPE??? merci de me répondre cordialement .
Juillet 27, 20177 a comment_118630 il faut créer un nouveau chemin (structure) pour le pont selon leur caractéristique (poids, force...)
Juillet 28, 20177 a comment_118633 Il y a 17 heures, sadallah13 a dit : bonjour chers membres , s'il vous plait on a un problème dans une usine ,on veut installer un pont roulant qui n'était pas prévu au paravent . que proposiez vous comme solution , es ce que la soudure ne fragilise pas les IPE??? merci de me répondre cordialement . Etant donné que dans vos calculs d'avant vous n'aviez pas tenu compte des efforts dus au pont roulant et son déplacement, ajouter la structure du pont roulant au hangar crée facilement une instabilité de la structure du hangar, je vous conseillerai de créer la nouvelle structure pour le pont roulant et l'incorporer dans celle du hangar pour plus de sécurité.
Juillet 28, 20177 a comment_118636 Bonjour, vous pouvez renforcer la structure par ajout de plat soudés in situ, c'est un peut délicat, mais c'est faisable
Juillet 28, 20177 a comment_118659 Il y a 9 heures, Elyazid BEN YACHOU a dit : Bonjour, vous pouvez renforcer la structure par ajout de plat soudés in situ, c'est un peut délicat, mais c'est faisable Bonjour, En plus , il ne faut pas oublier dans ce cas de renforcer éventuellement les fondations de la structure. cordialement.
Juillet 30, 20177 a comment_118699 généralement le cas defavorable pour le dimensionnement des hangars est celui des effets de soulèvement par le vent; donc l'ajout du pont roulant de faible capacité peut ne pas nécessiter le renforcement des fondations; ( à vérifier bien sur) le renforcement des IPE par soudure est faisable avec une technique pour éviter l' échauffement excessif du profilé qui peut causer des instabilités et des déformations
Mai 24, 20186 a comment_127811 Procéder a la Réalisation d'une structure indépendante (Des poteaux en treillis "PRS") avec les anciens poteaux
