comment_118641
Je vous en prie messieurs je veux vous demander est ce qu'on peut démolir un poteau au centre d'une structure. et si on peut c'est quoi la solution pour maintenir la structure.
  • Réponses 9
  • Vues 2.4k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Salut si tu va procéder à la démolition de ce poteau central, c'est une nouvelle partie du poker, c'est à dire une nouvelle redistribution de sollicitations sur les éléments porteurs soit les pot
comment_118642
oui c'est possible mais il faut :
- une reconnaissance et expertise bien détaillée en amont : relevé géométrique, détection d'armatures mise en place lors de la construction, .... etc (ne pas se fier au plans de recollement même si ils existent, des fois ce n'est que les plans d’exécution auquel il a été ajouter la mention "recollement") à moins que vous en avez l’assurance et la certitude.
- réétudier et recalculer la structure sans le poteaux à enlever et moyennant un soutènement provisoire (attention c'est une étude à prendre au sérieux et l'ingénieur responsable ne doit pas la prendre à la léger ou à l'habituel !)
- calculer et dimensionner le soutènement provisoire et prévoir les dispositions de phasage des travaux nécessaire
- définir, calculer et dimensionner la solution de modification "nouvelle structure" avec les renforcements nécessaire
comment_118653
démolir le poteau dans quel but et pour quelle raison?
si le poteau a été mal réalise on peut le démolir et le refaire moyennant certaines précautions à commencer par un étayage correct des poutres qui y aboutissent, une démolition méthodique pour éviter un maximum de vibrations qui pourraient nuire au reste de la structure et un coulage soigné du nouveau poteau et puisque 'est un RDC  il faudrait pas hésiter à démolir tout le nœud et le re-couler.
si vous démolissez pour agrandir ou parce que le poteau gène le problème est plus sérieux . et il est peu probable que le dimensionnement des poutres réponde aux nouvelle exigences ( pour une même charge si vous doublez la portée les moments vont être multipliés par 4.
OuAllal Oua3lam.
comment_118663
Merci, la démolition sera pour des raisons architecturales pour une extension du salon et le poteau mis en question sera au milieu du salon.
Vous avez raison, ma solution proposé c'était juste de demolir le panneau de dalle au dessus du salon et refaire l'étude des poutres selon les nouvelles portées.
Je suis à la recherche d'une solution moin couteuse.
comment_118680
Le 28/07/2017 à 12:43, waliddhaou12 a dit :
merci, je comprends de ce que vous dites qu'il faut démolir l'ancienne structure et refaire l'étude sans le poteau mis en question.
Non ! loin de ça !!! relisez attentivement ... si vous avez un plan partagez le ?
comment_118681
Salut
si tu va procéder à la démolition de ce poteau central, c'est une nouvelle partie du poker, c'est à dire une nouvelle redistribution de sollicitations sur les éléments porteurs soit les poteaux et les poutres ainsi que le redimensionnement, le coffrage d'une poutre qui fait 3m c'est différent qu'une poutre de 6m.
penser avant d'agir, sinon bonjour les dégâts.
comment_118693
Il y a 6 heures, abdeslam-brahim a dit :
Salut
Exacte
comment_118698
salut
si vous avez un alignement de trois poteaux, il est possible d'utiliser des poutres métalliques sous la dalle à fixer par scellements dos a dos sur les trois poteaux en tete; et qui seront dimensionnées pour transmettre les charges du poteau central à démolir vers les deux autres poteaux dont il faut vérifier leurs portance,
