comment_118676
j’ai une construction de R+1 dans une zone séismique de IIa la RPA dis on peut construire des villas auto-stable poteau poutre dans ce cas a ce que on vérifie la période au non
  • Réponses 26
  • Vues 6.1k
  • youcef789456123
    youcef789456123
    merci pour tout vos reponse , mais je vais encore pose d'autre question car j'ai beaucoup de soucis sur la comprehension de toute c'est verification que certain ingenieure les prend comme comme des lo
comment_118856
le fait d'augmenter les sections suite à une majoration de V (si c'est necessaire) induira forcement une reverification. Mais ceci est peu probable. N'oublions pas que la periode a été majorée de 30% et l'effort minoré de 20%; de ce fait on ne devrait pas avoir une tres grande difference dans l'effort à la base. Si c'est le cas, je pense que cela voudrait dire que la 1ere conception n'etait pas bonne.
Encore une fois, cette methode est une mesure de securité, rien d'autre. Elle ne sert pas à changer la conception mais seulement à s'assurer que l'effort appliqué à la base est conforme aux efforts enregistrés lors de seismes precedents sur des structures avec la meme geometrie qu'un batiment en conception.
Nous devons garder à l'esprit en tant qu'ingenieurs que nous sommes dans la science experimentale (avec approximations et experimentations) et que la theorie n'est là que pour essayer d'approcher au mieux la verité.
De plus, l'effort V de dimensionnement est bien inférieur à l'effort causant les déplacements car il faut se rappeler que l'effort est divisé par le coefficient de comportement (R). Les deplacements quant à eux sont calculés avec le spectre de reponse élastique (sans diviser pas R).
Donc, une rigidité induit normalement un effort V (spectre elastique); pourtant, l'effort rellement enregistré est divisé par un coefficient de comportement. Alors on devrait constater des deplacements induits par cet effort (Velast/R); pourtant ce n'est pas le cas, les deplacements sont proches de ceux qu'impliquerait l'effort elastique non divisé par R (il y a une petite difference à ce niveau entre le RPA et le code americain).
En realité, il faut voir le probleme dans son ensemble. Et encore une fois cette approche n'est pas la mienne, c'est comme ca que c'est appliqué là où ces theories ont été decouvertes, i.e en Amerique du Nord (USA et CANADA).
comment_118865
merci pour tout vos reponse , mais je vais encore pose d'autre question car j'ai beaucoup de soucis sur la comprehension de toute c'est verification que certain ingenieure les prend comme comme des lois fixe a ne pas les touche ou meme les comprendre (entre parentese)
donc j'ai compris l'idée que si l'effort tranchant est verifié on cherche pas a verifie la periode.
mais j'ai pas compris cette verification qui dit que l'effort calcule par un logiciel doit etre inferieure a l'effort calcule theoriquement  et apres on doit augmenter les effort et les moment et non pas les baisser
merci pour votre patiente
comment_118878
Slt youcef
desolé j'ai pas bien compris ta question. L'effort de la methode spectrale ne doit pas etre inferieur. Par contre, si cette effort est inferieur a 0.8xVsta, alors il faut le majorer.
Tu veux diminuer quoi ? je ne comprends pas.
L'effort minimum qui doit etre utilisé pour dimensionner la structure est 0.8xVsta. Si le calcul modal spectral donne un effort superieur on le prend tel quel.
Si tu veux expliciter ta question...
comment_118887
merci pour cette reponse
donc cette verification a pour but de donner une limite inferieure de l'effort utilise pour dimensionner la structure comme tu l'a explique ;
donc ces juste une condition minimal sur l'effort utilise pour le calcul comme 'par exemple section d'armature minimale dans un poteau'
mais ce n'est pas une condition de limite superieure a ne pas depasse  (si j'ai bien compris votre explication).
merci.
comment_118892
Bonsoir,
a vrai dire, je suis toujours pas convaincu par cette comparaison et j'y trouve une pénalisation du dimensionnementent des structures ...
autrement, je me pose la question suivante :
la méthode statique équivalente étant bien une méthode conditionnée par la régularité et la hauteur, elle demeure une méthode approchée, à laquelle on fait recours à défaut de moyens et de temps de calcul (plus de rapidité) ... la méthode multimodale demeurant toujours valable et plus exacte quelque soit le cas (quelque soit la régularité ou irrégularité de la structure), à quoi bon majorer cet effort ?
Je pense que hormis toutes les considérations justifiables théoriquement, il y a eu à travers le temps des injections de règles bizarres dans les codes parasismiques des différents pays ... c'est à vérifier
wallaho a3lam
Modifié par Elyazid BEN YACHOU
comment_118992
si la periode calcul avec l'approche est appele peride fondamental de la structure donc elle a forcement une relation avec la periode obtenue sous un logiciel ; donc il doit y'avoir une comparaison entre c'es deux periode
comment_119066
rebonjour,
quand vous faites le choix d'un spectre de dimensionnement, normalement il est réduit par le coefficient de comportement (R) en se référant au spectre de référence du site du projet, donc la sélection d'un type de structure, matériaux de construction et un système de contreventement affecte le spectre que vous utilisez par la suite au niveau du dimensionnement et du calcul des déplacement.
C'est au niveau de la formule ( Déplacements calculés < H/K ) qu'il faut pas re-diviser par (R), si non la réduction sera à double.
En outre, le coefficient (R) permet de définir le niveau d'endommagement souhaité car ça influence énormément le degré d'optimisation du surcoût parasismique
cette période est dite fondamentale pas parce qu'elle est calculée par la formule approchée ! mais parce qu'elle correspond à à la période d'oscillation du 1er mode.
comment_119079
Il y a 3 heures, youcef789456123 a dit :
d'apres ta reponse cette periode correspond a l'ossicilation du premier mode donc elle a une relation avec la periode calcule par le logiciel du premier mode
oui exacte d'après ton deuxième commentaire, d'où les deux valeurs "logiquement" doivent converger, si non c'est un signe qu'il y'a quelque chose dans la structure qui en fait une structure particulière "dynamiquement" et dans ce cas la formule empirique n'est plus valable ou la modélisation n'est pas "correcte"
