  • Réponses 16
  • Vues 5.6k
  • kharasana
    kharasana
    Bonjour, Le joint de dilatation n'a  absolument  rien à voir avec le séisme ni avec les règles parasismique (RPA 99 version 2003). Il faut voir avec le C B A 93. Cordialement
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    effectivement le joint de dilatation n'a rien à voir avec le séisme. pour le séisme on utilise un autre joint qui s'appelle le joint sismique. pour la distance entre joints on prend généralement
  • largeur suivant zonage sismique
comment_118736
comment_118739
il y a 32 minutes, kharasana a dit :
pour la distance entre joints on prend généralement 25 m - au delà il faut faire un calcul en faisant intervenir les sollicitations induites par la dilatation-
pour ce qui est de l'épaisseur du joint on prend généralement 4 cm- ça correspond à l'épaisseur du polystyrène expansé utilisé pour l'étanchéité.
OuAllah Oua3lam.
comment_118744
Il y a 3 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllah Oua3lam.
barak allaho fik
Modifié par martoum
