  • Vues 2.3k
  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid
    Bonjour il faut apprendre à ne pas copier les choses ce n'ai pas bien pour toi en résumé:  on fait une présentation et introduction du sujet puis on a selon le cas  a- l’expertise
comment_118904
quel est ton besoin réel:
faire une expertise pour un projet donné ?
Avoir un modèle de rapport d'expertise effectué ?
si oui dans les deux cas consulte un expert assermenté qui pourras résoudre ton besoin.
A défaut je peux te donner des orientation si cela concerne le domaine des marchés publics et encore même il varie en fonction du code des marché de chaque pays.
comment_118905
il y a 1 minute, siriact a dit :
je suis a la recherche
comment_119063
en résumé:
a- l’expertise pour une affaire juridique consiste :
   1- Diagnostique:(photos, analyse, test labo..)
   2-preuves techniques et scientifiques
   3-preuves juridique (contrat,Pv...°
   4-conclusions.
a- l’expertise pour une affaire financière consiste :
    1-Analyse financière
    2-détection des défaisances
    3- Preuves (calcul, factures...)
    4-Conclusions
Bon courage
  • 4 mois après...
comment_123003
salut mes amis
   je suis devant un problème de rapport d'expertise je sais pas par ou commencer et comment le rédiger .
qui as un model ou un exemple de ce type d'expertise pour une vieille bâtisse  .
Merci .
