Posté(e) Avril 8, 200817 a comment_8701 Salut Quelqu'un peut-il me dire comment calculer la fondation d'un mât? Merci
Avril 8, 200817 a comment_8714 Salut Quelqu'un peut-il me dire comment calculer la fondation d'un mât? Merci pour calculer la fondation d'un mat , il faut bien voir les notions du base pour maitriser l"effet du vent afin de determiner le moment global de renversement au niveau de la base de ton mat . le calcul de ce moment de renversement influence les conditions du coffrage de ta fondation . ne pas oublier surtout de verifier les conditions de resistance du sol sous l'action de ce moment "" en général à 99% cette condition est vérifiée "" . je te conseille de consulter : La reglementation en vigueur relative à ton pays pour determiner l'effet du vent . connaitre la vérification vis à vis du moment global de renversement . connaitre la vérification de la capacité portante du sol sous l'effet de ce moment de renversement ...............
Avril 8, 200817 a comment_8717 Bonsoir, le calcul de dimensionnement et de stabilité d'une fondation sous mât se calcul de même facon qu'une fondation type dalle avec cheminée. Voir le document établi sous ce forum: viewtopic.php?f=30&t=3993&p=13684#p13684 Mohasea
Salut
