comment_118966
      Je voudrai avoir vos avis quant au choix de l'ouvrage de soutènement à adopter dans mon cas. J'ai une chaussée et faire un déblai à sa droite c'est à dire à droite de la ligne blanche. Je dois alors envisager un ouvrage de soutènement dans la ligne blanche ( à gauche de cette ligne, on a .94m de trottoir et une chaussée ). J'ai pensé à un mur en terre armée mais, on ne peut pas couper la circulation dans cette route, de plus entre l'axe des rails et la limite j'ai 3.4m et il faut garder 3m entre l'axe de la voie et la limite du mur. Merci pour votre aide.image.png.e3258c63729347367d821c5e2dfa9e9d.png.4851cedb77db27244441dd4c96b62393.png
  • Réponses 7
  • Vues 1.7k
  • Expert
comment_118974
Si vous ne disposez pas de place suffisante et selon la nature des sols vous pouvez envisager des parois avec tirants si nécessaire:
-rideaux de palplanches
-parois moulées
-parois berlinoises ou parisiennes
-parois clouées
comment_118976
    J'ai pensé aux parois avec tirants, mais ils devront être ancrés dans le sol en dessous de la chaussée ce qui n'est pas possible sans couper la circulation dans cette voie non?
Modifié par Benkhlafa
comment_118977
Bonjour Astrian,
      Effectivement ma description n'est pas précise, je vous explique, le  0.94 indique la longueur du trottoir, c'est à partir de là que le mur doit être construit. On doit aussi laisser une distance de 3m entre l'axe V ( celui en rouge ) et le mur de soutènement dont le mur ne doit pas dépasser la ligne jaune que j'ai dessiné. La distance entre la limite gauche et la limite droite du mur est de 0.4mCapture.PNG.624bf33130ffb21e54b3f58882ab97f4.PNG
comment_119062
dans ton cas je pense qu'un soutènement avec poutres berlinoises et le plus adapté vu qu'il y a une chaussée à gauche
donc elle est chargée en permanence et y a risque d'éboulement
Bon courage
