SVP dans le cas d'un bâtiment avec sous sol , les murs de soutènement sont en voiles , dans ce cas est ce que les poteaux périphériques des étages seront prolonger jusqu'aux fondations( on aura des poteaux et des voiles) ou bien les poteaux périphériques s'arrêtent au niveau du plancher haut du sous sol( on aura juste des voiles) ?
Merci d'avance.
Bonsoir,
Merci d'avance.
Edited by AytrCivilengineer
