comment_119609
bonjour;
je voudrais savoir est ce qu'on pose le béton (destiné à la fabrication du trottoir) directement sur le sol ou bien il faut prévoir un béton de propreté, ou bien un herissonage en pierre sèche
et quelle devrait être l’épaisseur et la largeur de ce trottoir.
cordialement!
comment_119611
la dalle en béton de trottoir  a une épaisseur de l'ordre de 5-7 m ( épaisseur d'un madrier) elle est réalisée sur un lit de graviers ou de sable. son arase se situera au niveau de la bordure de trottoir ou à 5 m au dessous si elle est appelée à recevoir un revêtement. donner une petite pente vers la chaussée.
OuAllah Oua3lam
  • 2 weeks later...
comment_119884
bonsoir,
pour un trottoir courant non revêtu la dalle sera en béton ordinaire ( 300-350 kg/m3).
Aujourd’hui beaucoup de trottoir sont en béton imprimé.c'est une dalle en béton sur laquelle on saupoudre un mortier sec constitué de grains très dur au début de la prise. des motif sont imprimé sur ce béton au moyen de moules en silicone enduit d'un produit de démoulage.
pour la confection d'une gâchée de béton on prend les proportions suivante : un sac de ciment- une brouette de sable- une brouette de gravier fin ( 8/16  et une brouette de gravier 15/25- le tout est d’abord mélangé à se ensuite on incorpore la quantité d'eau nécessaire (25 litres environ) et on malaxe de nouveau jusqu'à homogénéisation pour une gâchée manuelle.pour la bétonnière on prend les mêmes proportions.
  • 1 year later...
comment_131549
bonjour .c quoi le probleme rencontrer si on pose le beton imprimé avec epaisseur de 10 cm sur le sol.?
Et c quoi le rol de remlais en tuf ou bien le tvo  dans le trottoire? Est ce que pour eviter le gonflement de sol ou la presence des herbes au plus tard?
Merci d'avance
