comment_119691
bonjour chers amis,
en faisant mon projet sur arche j'ai eu au niveau du dernier etage tout mes poteaus 25*25 cm de dimension ,,est ce que cela est possible en zone sismique ? au niveau du rdc le plus grand poteau a une dimension de 55*25cm
meci d'avance et bonne journee
  • Réponses 5
  • Vues 2.4k
comment_119702
 je ne sais pas dans quel pays ni dans quelle zone  se trouve le projet et quelle est la réglementation appliquée.
le règlement parasismique précise les dimensions minimales des poteaux pour chaque zone.
cependant cette diminution de 55 à 25 cm me semble étrange.
quelle est la hauteur de votre immeuble et le nombre d'étages?
comment_119721
bonjour Fridjali,
hauteur de mon immeuble est 12.4m nombre d'etages est 4 et l'aire de mon etage est 317 m2
charge permanente c'est 4.5 kn/m2 sans poids propre avec charge d'exploitation 2.5 kn/m2 etage courant et 1kn/m2 toiture
classe du sol c'est C et agr=2.5m/s2 avec categorie d'importance 2
meme au nieau du rdc j'ai des poteaux 25.25 je ne crois pas que c'est normal mais arche persiste a me donner ces resultats
mercii
comment_119724
dans votre premier post vous parliez de poteau RDC de 55 x 25 et maintenant vous dites que vous avez des poteaux de 25 x 25 au RDC.
en tout état de cause, si le règlement antisismique de votre pays n'a pas été introduit dans votre logiciel, ce dernier vous donnera des résultat avec le règlement par défaut.
vous comparez les résultats trouvés avec le règlement de votre pays et éventuellement vous adapter en fonction des minimas requis.
  • 7 mois après...
comment_126480
si vous avez 7KN/m² sous CP+CE a l'ELS et vous avez une surface d'influence de 317m² si j'ai bien compris,la section de poteau sans séisme est de 2.219MN/10=0,2219m² soit 0,47m poteau carré soit 0,50m(50x50cm) calcul selon Henry Thonier
gérard demeusy
comment_126485
au séisme une section de 25 x 25 est sous estimée pour un R+4 bureau
en constate qu'au 4eme étage les déplacement sont plus important qu'au RDC
ce qui donne des tractions (zone tendue) dans les poteaux
à mon avis même le 25x55 au RDC  n'est pas logique
ici pour une structure poteaux poutre les poteaux doivent reprendre les moments sismique mais avec une section de 25 x ..
c'est pas possible
bon courage
