comment_119810
J'aimerai bien prendre vos avis sur la note de calcul que j'ai réalisé pour la vérification du renversement.
Il faut vérifier Ms/Mr < 1.5 avec:
Ms : Moment stabilisant à la base, tel que : Ms =  Wt* Ig
avec: Wt : poids du bâtiment à la base, et Ig: IG = min (XG,YG), avec XG et YG sont les coordonnées du centre de gravité suivant l’axe X et Y respectivement de la structure.
- Mri : Moment renversant à la base dans la direction i (X ou Y), tel que :
Suivant X : Mrx = Vx* Zg
Suivant y : Mry = Vy* Zg
tq:
Vx et Vy sont respectivement les efforts tranchants dus à l’action sismique suivant la direction X et Y.
Zg : coordonnée de du centre de gravité suivant l’axe Z.
Merci d'avance.
Modifié par Hicham Chabbouba
  • Réponses 44
  • Vues 28k
  • bonjour, tout comme Guess je ne partage pas cet avis. l'ingénieur doit connaitre le calcul manuel et y faire recours pour mieux analyser la situation et pouvoir comparer les résultats avec ceux
  • Le logiciel donne les efforts au points d'ancrage c'est à dire 0.00, le moment de renversement se mesure à la base de la fondation(assise des semelles ou radier) donc les résultats seront erronés du f
  • La réponse est très simple si le bâtiment est vérifie au renversement sans les fondations donc il va le vérifie avec les fondation ça c'est clair et .c'est en général ce qui arrive, sinon ,bien sur on
comment_119850
Bonjour ,
Pour le moment stabilisant c'est juste
Pour le moment de renversement la coordonnée Zg ?????
Pour le calcul manuel je prend chaque efforts F1 ,F2 et F3(par exemple) efforts tranchants agissant à chaque niveau  multipliant par une hauteur h (hauteur d'étage) ce qui est F1xh1+ F2(h1+h2)+F3(h1+h2+h3)
j'espere que j'été claire
Crdlt
comment_119882
il y a 9 minutes, fatmabela a dit :
Pourquoi  vous vous donnez la peine de faire un calcul manuel alors que les logiciels calcul des structure vous le donne facilement.
Bonjour Ftmabela ,
il ne faut pas oublier le calcul manuel en cas ou pouvez le comparez avec les résultats des logiciels de structure :rolleyes:
Crdlt
comment_119889
Il y a 15 heures, fatmabela a dit :
Bjr,
Certains logiciels donnent cela par un simple clic d'autres non ou au moins nécessitent un complément de calcul manuel.
cdt
comment_119890
SVP Pour le logiciel ROBOT où on peut trouver cette vérification ?
comment_119905
Il y a 22 heures, fatmabela a dit :
tout comme Guess je ne partage pas cet avis. l'ingénieur doit connaitre le calcul manuel et y faire recours pour mieux analyser la situation et pouvoir comparer les résultats avec ceux de la machine. il doit pouvoir conduire ce calcul même de façon approximative pour avoir un ordre de grandeur et déceler d'éventuelles erreurs de modélisation
comment_119908
Le logiciel donne les efforts au points d'ancrage c'est à dire 0.00, le moment de renversement se mesure à la base de la fondation(assise des semelles ou radier) donc les résultats seront erronés du faite que le logiciel ne tient pas compte de l'ancrage.
comment_119928
Le 10/09/2017 à 21:22, SAM-GUESS a dit :
Bonjour Ftmabela ,
Crdlt
svp comment on vérifie le renversement sur robot ? pour lui comparer avec le calcul manuel.
