comment_119810
J'aimerai bien prendre vos avis sur la note de calcul que j'ai réalisé pour la vérification du renversement.
Il faut vérifier Ms/Mr < 1.5 avec:
Ms : Moment stabilisant à la base, tel que : Ms =  Wt* Ig
avec: Wt : poids du bâtiment à la base, et Ig: IG = min (XG,YG), avec XG et YG sont les coordonnées du centre de gravité suivant l’axe X et Y respectivement de la structure.
- Mri : Moment renversant à la base dans la direction i (X ou Y), tel que :
Suivant X : Mrx = Vx* Zg
Suivant y : Mry = Vy* Zg
tq:
Vx et Vy sont respectivement les efforts tranchants dus à l’action sismique suivant la direction X et Y.
Zg : coordonnée de du centre de gravité suivant l’axe Z.
Merci d'avance.
Modifié par Hicham Chabbouba
  • Réponses 44
  • Vues 28k
  • bonjour, tout comme Guess je ne partage pas cet avis. l'ingénieur doit connaitre le calcul manuel et y faire recours pour mieux analyser la situation et pouvoir comparer les résultats avec ceux
  • Le logiciel donne les efforts au points d'ancrage c'est à dire 0.00, le moment de renversement se mesure à la base de la fondation(assise des semelles ou radier) donc les résultats seront erronés du f
  • La réponse est très simple si le bâtiment est vérifie au renversement sans les fondations donc il va le vérifie avec les fondation ça c'est clair et .c'est en général ce qui arrive, sinon ,bien sur on
comment_152101
Le 10/09/2017 à 22:06, fatmabela a dit :
Pourquoi  vous vous donnez la peine de faire un calcul manuel alors que les logiciels calcul des structure vous le donne facilement.
  • 3 mois après...
comment_154238
Le 10/09/2017 à 21:06, fatmabela a dit :
est ce que etaps peut ne donnee le resulta du calclus directementsi oui montrée moi comment cordialement
  • 3 mois après...
