comment_119988
bonjour a tous , je sollicite votre aide sur la non verification du poteau que j'ai choisi pour le bat en r+3 en charpente metallique   , le poteaux est un hea 340 et la poutre en ipe 450  le materiaux c'est du E 24  et la contrainte max 366 mpa , et le deplacement est trop grand suivant y sous la combine
poid propre +  G+Q+1..5Ey
est ce que c'est un probleme de choix ou c'est probleme de reglage dans le logitiel ? et proposez une solution si c'est possible
  • Réponses 19
  • Vues 4k
  • Bonjour Il faut vraiment plus d'informations pour vous aider... Plans, coupes, ou votre modèle de calcul. Cordialement.
  • bonjour, vous avez mentionné dans votre combi" poids propre + G+q +etc" que représente G dans ce cas? A+
  • Tu demandes de l'aide, alors met ton fichier à la disposition des membres; personne ne peut donner un avis sans avoir examiné vt fichier... Donc Mettez vt fichier en ligne..
comment_120016
Tu devrais le faire, y a des chances que ca aille mieux. Tes profilés paraissent un peu surdimensionnés mais bon je connais pas ton projet. Robot permet une optimisation. Verifie les ratios dans le module dimensionnement tu auras une idee.
Tu as surement une dalle qui fait office de diaphragme. Ca permet le raidissage du plancher.
comment_120042
comment_120044
consernant la petite erreur c'est le poids propre que j'ai ajouter alors que le logitiel prend automatiquement en considération  les poids propres sans les ajouters
deux le gabarit de la structure  et bien trop grand pour être supporté par de simple profilé sous la  combine G+Q+1.5Ey
comment_120075
D’après vos questions puis vos réponses, je pense que vous ne maîtrisez votre sujet, je vous conseille  de faire examiner votre travail par un major...C'est comme ça qu'on acquière du savoir faire...bon courage
