Posté(e) Septembre 25, 20177 a comment_120335 Bonsoir la communauté ; j'aimerais savoir l'origine des fissures sur les murs : ( fissure verticale , horizontale ,incliné à 45°) Cordialement
Septembre 25, 20177 a comment_120337 Les causes des fissures sur les murs d'un bâtiment sont diverses: Le sol de fondation peut, au cours du temps, subir un tassement lié à une augmentation de la charge structurelle (surélévation des étages, concentration de charges ou de machines lourdes sur des points spécifiques à l’intérieur du bâtiment). De plus, la détérioration des caractéristiques géotechniques du sous-sol à cause d’une sécheresse peut apparaître. Tous ces phénomènes entraînent un tassement du sous-sol et par conséquence, un affaissement des murs du bâtiment. La formation de fissures sur les murs à l'intérieur ou à l'extérieur des ouvrages est directement liée aux tassements des murs. L’humidité peut se former sur tous les éléments constitutifs d’un ouvrage, allant du sol au plafond, comme par exemple une cloison intérieure. L’humidité implique la survenue d’autres désordres, comme une fissure. Une malfaçon ou une exécution défectueuse d’un travail, due notamment à un défaut de compétence ou de négligence de la part de l’entrepreneur. mais dans tous les cas un expert immobilier est le mieux placé pour en définir les origines réelles et déterminer les conséquences pouvant en découler.
Septembre 26, 20177 a comment_120339 bonjour, effectivement Les causes des fissures sur les murs d'un bâtiment sont diverses.il faut distinguer celles liées aux tassements de celles liées à une faiblesse de la structure-flèche trop importante-section trop faible ou ferraillage trop faible surtout pour l'effort tranchant ( fissure à 45°)- A+
