Posted September 25, 20177 yr comment_120336 Bonsoir la communauté ; quelle est la différence entre un sondage carotté et un sondage par puits ? Cordialement
September 26, 20177 yr comment_120338 bonjour, le sondage carotté se fait à l'aide d'une sonde munie d'un carottier, destiné à prélever des échantillons de sol (cylindre avec une couronne diamantée capable de découper les roches les plus dires. au fur et à mesure que l'on fore on prélève soit à différentes profondeurs, soit en continu des échantillons. ces échantillons sont conservés dans des caisses spéciales et identifiés ( projet , N° du sondage , profondeur etc.)ce échantillons subiront , au laboratoire une multitude d'essais , selon les caractéristiques recherchées. un sondage par puits consiste à faire une excavation dans le sol que l'on veut prospecter et à y "lire" les différentes couches traversées on fait ensuite des prélèvements en vu d'analyse au laboratoire. le sondage par puits ne peut se faire que sur une profondeur assez limitée ( possibilités de l'engin) alors que les sondeuses peuvent réaliser des sondages très profonds. OuAllah Oua3lam A+
September 26, 20177 yr comment_120343 Il y a 11 heures, anasGC a dit : Bonsoir la communauté ; quelle est la différence entre un sondage carotté et un sondage par puits ? Cordialement Le sondage carotté a une diamètre de l'ordre de 12cm mais une profondeur qui pourra atteindre 100m. C'est dans le rocher ou le sol. Le puits a un diamètre de l'orde de 1m,une profondeur de 4m et il est fait par une pelle.C'est dans le sol. Edited September 26, 20177 yr by ABDOH
September 28, 20177 yr comment_120403 Le 25/09/2017 à 23:01, anasGC a dit : Bonsoir la communauté ; quelle est la différence entre un sondage carotté et un sondage par puits ? Cordialement le sondage se fait par une sondeuse et un puits par une pelle mécanique, manuellement ou bien une case .
