comment_120489
Bonjour tout le monde
ma question est la suivante:
J'ai reçu le plan d'un auvent avec des pieds de poteaux en platines de 190x190 ep 10 avec 4 ancrages en chevilles mécaniques.
Pouvez-vous me dire si le calcul se fait en articuler ou encastre ou le faite d'avoir 4 ancrages on passe automatiquement en encastre
sachant qu'une platine <300x300 est considérer comme articulé mais avec toujours avec deux ancrages ou plus ?
  • Réponses 6
  • Vues 1.9k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, on peut penser que le fait d'avoir 4 ancrages constituent un encastrement,pas nécessairement,car il faut vérifier la platine d'embase,si elle est capable de reprendre le moment de flexio
comment_120490
Avec 4 chevilles ou point d'ancrage vous n'avez plus de rotation possible dans votre assemblages, que votre platine fasse moins de 300mm ne changera rien.
Vous devez donc le considérer comme un assemblage encastr2
comment_120495
Les poteaux porteurs d'abris sont des consoles mises à la verticale et libres à leur extimité
théoriquement pour que le système soit stable, il faudra obligatoirement que l'appuis soit un encastrement (4 ancrages)
avec une articulation à la base votre système est hypostatique donc instable extérieurement
  • 2 mois après...
comment_122946
on peut penser que le fait d'avoir 4 ancrages constituent un encastrement,pas nécessairement,car il faut vérifier la platine d'embase,si elle est capable de reprendre le moment de flexion,d'autre part il faut que cette platine soit rigide,si vous avez que de la traction,simple hypothèse,et vous avez 4 ancrages type chevilles mécanique,peut on parler d'un assemblage encastré!!!!!
gérard demeusy
