  • Vues 3.2k
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour La disposition des poteaux dans un bâtiment est souvent lies à l'usage de ce dernier, la disposition dans un bâtiment scolaire  est déférente  par rapport d'un bâtiment industriel ou admi
comment_120707
bonsoir,
un projet bien conçu se fait habituellement en collaboration avec l'ingénieur et donc l'ossature de la battisse est déjà , à pEU près connue par l'architecte .
la disposition des poteaux se fera en respectant certaines règles. telles que:
la structure doit assez harmonieuse est comporter des trames de préférence, régulières et orthogonales.
les portées entre poteaux doivent être  assez réduites pour éviter de trop grandes retombées.
les poteaux seront disposés de telle sorte qu'ils puissent étre intégrés dsn les murs et les cloisons. ( éviter de mettre un poteau au milieu du couloir ou au milieu du salon).etc.
comment_120710
L'essentiel est cité par Mer FRIDJALI. Je peut ajouter ceci:
- Il faut que les poutres avec retombée soient noyées dans les cloisons dont l'épaisseur généralement est supérieur à 25cm. Donc, à l'intérieur, il vaut mieux choisir des poteaux à l'intersection des cloisons (avec des trames si possible) A l'extérieur, un poteau dans chaque angle rentrant ou saillant est nécessaire. S'il y a plusieurs niveaux, il faut vérifier s'il y a des problèmes de superposition et coordonner avec l'architecte pour éviter les poteaux implantés dans des poutres.
comment_120898
La disposition des poteaux dans un bâtiment est souvent lies à l'usage de ce dernier, la disposition dans un bâtiment scolaire  est déférente  par rapport d'un bâtiment industriel ou administratif.
a titre d'exemple dans les bâtiment d'habitation et administratif on prend le nombre de poteaux égale à la surface sur douze (n= S/12)
